拉辣拉 2022-04-22 15:40:55 | 重慶市 安裝鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 329查看 1回答
樓層設(shè)置
樓層設(shè)置里面改了 柱墻混凝土標(biāo)號(hào),為什么 構(gòu)件上沒變?已經(jīng)匯總過(guò)了。還是不行。
你看下是不是單獨(dú)修改過(guò)屬性中的標(biāo)號(hào),這樣子就前面改了后面也不會(huì)變。
2022-04-22 15:43:59
