我的問題有點多 2022-04-22 11:43:49 | 山西省 土建 | 321查看 3回答
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52240 被贊: 16365
一般會合并施工
2022-04-22 11:44:45
馮福連 鉑金專家
答題: 90931 被贊: 30833
施工時 應該是連在一起的,中間的尺寸太小怎么砌磚
2022-04-22 11:45:26
zhangy 鉑金專家
答題: 101314 被贊: 73315
將構造柱定義成一個整體尺寸。
2022-04-22 14:01:44
關于基礎插筋
這個是我搜索到鋼筋撐起半邊天大神的解答: 基礎插筋:就是基礎往上的豎向預留鋼筋了,一般在澆灌混凝土以前插好。它的形式有:柱子插筋、墻插筋、樓梯插筋等等。它的計算方法一般是伸至基礎底扣保護層加150的彎鉤,上面按規范要求控制好預留長度,也有的地下部分一下子插到頂的。問題:他這個說的確實和我圖紙說的一樣 圖紙也說得是柱墻樓梯,我這個基礎是筏板基礎我把柱子和墻都復制道基礎了 那基礎里的鋼筋不是有了嗎 我還需要再弄這個插筋嗎 如果需要的話 應該怎么布置?
裝飾之外墻腰線
1、圖紙外墻腰線位于二層窗臺下,根據圖紙剖面,墻面磚和墻面涂料面層分界線也在此處,但是剖面圖上只指出腰線為:白色腰線,但是腰線尺寸材質,工程做法都沒有,導致無法套定額?請問這種情況怎么解決,一般是什么樣的? 2、另外外墻立面我看每層的外窗頂和底沿著外墻通常都有黑色線,這個應該是墻面裝飾分格是嗎?山西定額里有分格這一個定額子目
數據更新時間 : 2025-05-26
