  • 陽臺怎樣設置?
    GCL2008中陽臺怎樣畫?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:在GCL2008里,陽臺是一個“組合構件”,不能單獨新建“組合構件”是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組合成一個整體對象,進行整體繪制、刪除等操作,以快速實現構件復用,提高繪圖效率。GCL2008中常見的組合構件有陽臺、樓梯、老虎窗、飄窗共四種。 如果要建立陽臺,需要通過【新建組合構件】來實現, 操作步驟是這樣的:步驟一:利用已經定義好的欄板、板、窗等構件,繪制出組成陽臺所需的所有構件圖元 步驟二:在導航欄選擇“陽臺”構件類型,單擊繪圖工具條【新建組合構件】按鈕;步驟三:鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點,彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示; 步驟四:輸入構件名稱,比如陽臺,點擊“確定”后在構件列表中便建立好了陽臺構件。注意:在GCL2008里除陽臺外,
    2009-08-06 15:52:09
  • 陽臺是一個組合的構件 所以分解為板和欄板來繪制
    2009-08-06 15:27:45
  • 我傳給你給予組合構件的視頻吧
    2009-08-06 15:37:14
  • 陽臺在08算是中是一個組合構件,是由帶形窗,帶形洞,欄板,板來組成的,需要先把這些構件建好,并畫在圖上后,然后 新建一個組合構件,再畫第二個或以后的就可以直接拿出來畫了。
    2009-08-06 15:39:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 华容县| 衢州市| 焦作市| 宜城市| 阿拉善左旗| 霍山县| 蓬安县| 卫辉市| 湛江市| 崇明县| 金川县| 大足县| 崇阳县| 汶川县| 临沭县| 武宁县| 呼和浩特市| 阿克陶县| 巍山| 江达县| 青神县| 乌拉特中旗| 探索| 阿克苏市| 镇雄县| 天津市| 北碚区| 土默特左旗| 钦州市| 东阳市| 大埔县| 鄂温| 原阳县| 民乐县| 罗山县| 开原市| 始兴县| 策勒县| 炎陵县| 噶尔县| 连南|
