何呵呵呵呵 2022-04-21 17:26:29 | 浙江省 安裝預算安裝算量GQI | 695查看 1回答
安裝算量GQI群體工程怎么定位?同一配電箱出來的電纜布置沖突怎么解決?
請教兩個問題
1、建立了一個群體工程,里面有2個單項工程4#~6#,我4#已經建模計算完成,計算5#的時候,圖紙分割定位后,還是定位到了4#的軸網上,除了手動移動CAD圖紙外,怎么讓5#、6#分割的圖紙定位到各自的軸網上?2、總配電箱到不同分配電箱引出來的電纜,剛出配電箱的電纜布置時顯示圖元重疊,如下圖,后面的電纜都從配電小間出來。
感激不盡
2022-04-22 09:19:43 補充
第一個問題補充一下,就是我在樓層設置里設置了4#5#6#,但是我切割定位圖紙的時候,都會自動定位到已經畫好的4#樓的軸網上,可以明顯看到4#樓的構件(如下圖2),我應該怎么分開,使4#5#6#在不同的位置。
第一個沒看懂你什么意思。
第二個,在電線或電纜界面有個新建綜合管線命令,多個電線重疊成一根線時,把這根線繪制成綜合管線,然后設置配電箱為起點,在點擊選擇起點命令,依次選擇每根電線,就繪制完了
2022-04-21 19:14:30
