georzy 2009-08-06 12:46:37 | 四川省 其他專業 | 983查看 1回答
鋼結構屋面問題
我第一次算鋼結構屋面的工程量,想問一下大概每平方米的大概的用鋼量是多少? 屋面是75厚彩鋼屋面板,面積大概在480m2。
已采納鋼結構工程的用鋼量,沒有一個比較合適的系數,建議你還是自己計算一下吧。 如果你的計算是正確的應該還可以,鋼材重量是不是按7.85算是正確的,鋼筋的比重也是按照7.85計算,這些你都不必這樣去計算,可以查閱五金手冊中各種材料的單位重量進行計算就可以了。
2009-08-06 12:47:42
