  • 基礎(chǔ)層剪力墻鋼筋
    你好!請教一下,基礎(chǔ)層承臺底標(biāo)高是-1.5米,底板標(biāo)高是-0.3米,基礎(chǔ)層剪墻的鋼筋是支在底板上在彎鉤,但軟件自動(dòng)把所有鋼筋都默認(rèn)到承臺底標(biāo)高.請問怎樣解決.
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好!請教一下,基礎(chǔ)層承臺底標(biāo)高是-1.5米,底板標(biāo)高是-0.3米,基礎(chǔ)層剪墻的鋼筋是支在底板上在彎鉤,但軟件自動(dòng)把所有鋼筋都默認(rèn)到承臺底標(biāo)高.請問怎樣解決. 回答 :設(shè)置基礎(chǔ)插筋節(jié)點(diǎn),或點(diǎn)擊編輯鋼筋修改公式,然后鎖定構(gòu)件。
    2009-08-06 14:38:07
  • 按規(guī)定柱,墻的生根到基礎(chǔ)底標(biāo)高。所以有承臺的地方就應(yīng)該伸到承臺底再錨固的。
    2009-08-06 13:40:52
  • 1.首先應(yīng)該明確你所說的板是否是屬于筏板類構(gòu)件; 2.若是板剪力墻下應(yīng)該還有其它基礎(chǔ)構(gòu)件; 3.看剪力墻大樣圖中的底標(biāo)高(在板底彎折)----綜上所述,應(yīng)建立筏板基礎(chǔ)代替你建的板.
    2009-08-06 14:18:14
  • 這個(gè)問題你可以 利用修改工程計(jì)算規(guī)則 的功能 加以修改。
    2009-08-06 12:35:10
  • 剪力墻的豎向鋼筋本來就應(yīng)該伸到基礎(chǔ)底板底再錨固的,有承臺的地方也應(yīng)該伸到承臺底再錨固的,軟件計(jì)算的是正確的,你不要修改,修改不伸入到承臺底是錯(cuò)誤的,鋼筋不能懸在基礎(chǔ)半腰處的,剪力墻的豎向鋼筋是承受壓力的鋼筋,不但要伸到底錨固,在錨固處還要增加壓強(qiáng)筋來保證豎向鋼筋的穩(wěn)定, 千萬不要犯原則性錯(cuò)誤,建議你不要修改伸入基礎(chǔ)的長度。切忌違反規(guī)范和圖集要求,
    2009-08-06 12:39:43
  • 可以在“計(jì)算設(shè)置”中對鋼筋的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行編輯,選擇你想要的就可以。
    2009-08-06 16:11:17
主站蜘蛛池模板: 肇庆市| 白朗县| 木兰县| 准格尔旗| 西贡区| 新建县| 乌鲁木齐市| 黄浦区| 钟祥市| 新河县| 密山市| 长乐市| 五常市| 额尔古纳市| 嘉祥县| 靖江市| 客服| 手机| 尉犁县| 陵川县| 保定市| 霍州市| 灵台县| 淮阳县| 左云县| 乳山市| 梁河县| 宁蒗| 万州区| 台东市| 明光市| 英吉沙县| 得荣县| 浮山县| 郧西县| 台东市| 德清县| 镇宁| 海盐县| 梧州市| 容城县|
