LLLL 2009-08-06 11:12:22 | 北京市 其他專業 | 4638查看 4回答
市政給水帶介質勾頭怎么解釋,勾頭費里包括水鉆費嗎?
None
已采納同意信心的說法,補充一點:帶介質勾頭可以自己勾。只有接大市政管道時才涉及壟斷問題
2009-08-06 20:57:39
所謂污水勾頭,其實就是連接污水井的管頭
2009-08-06 13:04:54
2001年《北京市建設工程預算定額》補充定額(第五號)中補充定額2-146~150中已綜合液壓鉆機刀具價格。可以理解為,綜合人工中包含鉆孔用工。所以,不需要額外計取水鉆臺班費。
2009-08-06 11:21:20
勾頭費又分“帶介質勾頭”和“不帶介質勾頭”,這個很好理解吧?介質是指管道中間的東西,比如燃氣和水。 帶介質勾頭就是不停燃氣或不停水的情況下,進行管線連通的費用(新建與現況或現況與現況)。 通常這個東西的價格比較壟斷,雖然預算定額里都有,但是在一定程度上,很多管道的運營管理單位出于安全和其他因素考慮,在進行勾頭的作業時,都是由他們的專業人員進行的,因此他們(作業人員)通常會帶著勾頭的價格來(跟壟斷的車票價格似的,基本沒什么商量),按不同管徑,以處計算。 回答:一般如果是自己單獨工程完成的,就套定額即可,如果是找對方進行安裝,則對方就和你執行市場價格,不和你執行定額價,因為定額價底。
2009-08-06 11:23:44
