ya****@yahoo.com.cn 2009-08-06 10:42:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4858查看 3回答
關(guān)于防水卷邊高度的確定
在防水定義中:泛水卷邊的高度,計算規(guī)則中是如何確定和計算的!
已采納卷邊高度的最上沿不得低于成活后面層250mm。 你可以將找坡層厚度+保溫層厚度+保護層厚度后再加上250mm就行了。
2009-08-06 10:44:53
在防水定義中:泛水卷邊的高度,規(guī)范規(guī)定不小于250mm,所以一般按250mm確定計算
2009-08-06 10:44:22
一般按250mm計,如圖紙有要求就按圖紙做
2009-08-06 10:50:18
