身邊 2022-04-20 16:30:28 | 四川省 預(yù)算 | 893查看 1回答
混凝土樓地面清單計算規(guī)則,3.7米寬的門洞口是否計算工程量?
混凝土樓地面清單計算規(guī)則,3.7米寬的門洞口(墻厚2米)是否計算工程量?
清單計算規(guī)則:按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。扣除凸出地面構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、室內(nèi)鐵道、地溝等所占面積,不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及0.3 m2以內(nèi)的孔洞所占面積,門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積。
大于0.3m2的門洞口增加地面,是否計算工程量。
有一千多樘門
3.7米寬的門洞口不計算工程量
2022-04-20 17:52:51
