  • 磚混結構的條形基礎大放腳條,在GCL2008中如何進行計算設置?
    磚混結構的條形基礎大放腳條,在GCL2008中如何進行計算設置,工程量計算的才準確?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先將當前層換到基礎層,在模塊導航欄的基礎選條形基礎,按上部的定義菜單,在構件列表框的上面按新建,出現TJ-1后,按鼠標右鍵,在出現的對話框里選“新建—新建參數化條基單元,選你需要的參數化圖形,根據圖紙設計修改相關數據后點擊確定即可,并且在屬性編輯框中將材質、標高按圖紙設計修改后套定額就行了。這樣設置計算出來的工程量最準確。
    2009-08-06 07:30:38
  • 選擇參數圖定義,畫圖后計算,救國是準確的。
    2009-08-05 21:51:04
  • 在條形基礎"參數化"中選擇.
    2009-08-05 21:52:20
  • 選擇參數條基,根據要求設定,按圖紙標注畫圖計算,拐角及交錯部位軟件會自動增減,計算還是準確的。如果計算規則不同或有特殊算法,可以在軟件計算規則設置中設定就行。
    2009-08-05 21:58:48
  • 支持aaaa的說法
    2009-08-06 08:25:40
主站蜘蛛池模板: 如皋市| 芒康县| 雅安市| 铅山县| 宜君县| 宾阳县| 古丈县| 邛崃市| 平顶山市| 永顺县| 漳平市| 柏乡县| 红桥区| 卓尼县| 乐东| 陇南市| 额济纳旗| 韶关市| 九龙城区| 莫力| 铜川市| 抚远县| 莲花县| 洪雅县| 弥勒县| 罗定市| 青冈县| 荥经县| 广南县| 那曲县| 瑞昌市| 昆山市| 堆龙德庆县| 舟曲县| 通江县| 广平县| 高碑店市| 新源县| 贵南县| 海晏县| 南京市|
