123123 2022-04-20 15:17:19 | 河北省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 588查看 2回答
這單位一個(gè)是樘,一個(gè)是平方米,怎么才正確
2022-04-20 15:19:55 補(bǔ)充
這個(gè)門(mén)的單位是套樘還是平方米?
換算一下就好,不是特征描述了嗎
2022-04-20 15:56:52
每一樘都有標(biāo)注尺寸,你把尺寸算出來(lái)面積*清單樘數(shù)不就行了。
2022-04-20 16:04:07
專家好,我想問(wèn)一下,兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高,一個(gè)是-3.55米,一個(gè)是-6.55米
兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高,一個(gè)是-3.55米,一個(gè)是-6.55米,拉梁怎么畫(huà)呀2022-11-11 14:54:15 補(bǔ)充
柱箍筋錨固長(zhǎng)度一個(gè)是13.57D,一個(gè)是12.89D
柱箍筋錨固長(zhǎng)度一個(gè)是13.57D,一個(gè)是12.89D,一個(gè)工程兩個(gè)人畫(huà)的,這個(gè)怎么修改?
同一小區(qū)內(nèi)的兩棟住宅樓 一個(gè)是2個(gè)單元 一個(gè)是3個(gè)單元 哪個(gè)平米造價(jià)高
同一個(gè)合同內(nèi)有兩棟住宅樓 一個(gè)是2個(gè)單元 一個(gè)是3個(gè)單元 哪個(gè)平米造價(jià)高
各位老師,這個(gè)瓦屋面計(jì)算的時(shí)候,是不是要分兩部分 一個(gè)是斜向瓦面,一個(gè)是成品脊瓦
