武曲星 2009-08-05 18:20:46 | 北京市 其他專業 | 1375查看 5回答
用01定額結算的工程,模板定額里面是否包含了模板加固用的鋼筋?
用01定額結算的工程,施工方提出要一些措施筋,比如洞口加強筋的橫豎撐,有固定加強筋以及支撐洞口模板的作用(見附圖)。比如地下導墻支模板時每隔一定距離用鋼筋支撐,比如墻體支模板時頂部和中間用鋼筋做的橫撐,等等。 請問這些鋼筋需要給施工方計取嗎?是否在01定額的模板定額子目中已經包含了呢?
已采納應該包括在模板的支撐費用之內。 模板的支撐費用在模板的定額子目之內。
2009-08-05 18:27:30
如果是模板支撐筋 不需要 鋼筋的支撐筋的話 圖紙有畫出來就要
2009-08-05 18:37:07
洞口加筋應該給的,模板里的橫撐應該在模板里了
2009-08-05 18:43:35
用01定額結算的工程,模板定額里面沒有包擴模板加固用的鋼筋。
2009-08-05 19:00:48
用01定額結算的工程,施工方提出要一些措施筋,比如洞口加強筋的橫豎撐,有固定加強筋以及支撐洞口模板的作用(見附圖)。比如地下導墻支模板時每隔一定距離用鋼筋支撐,比如墻體支模板時頂部和中間用鋼筋做的橫撐,等等。 請問這些鋼筋需要給施工方計取嗎?是否在01定額的模板定額子目中已經包含了呢? 回答:一定要計取,01定額的模板定額子目中不包括這些方面的鋼筋消耗。施工圖紙上一般都不進行標注,但施工中又必然要發生的實際的具體費用(例如:混凝土連續墻、混凝土底板、高度大于700MM的混凝土梁、以及現澆混凝土陽臺、雨罩等均要設置這種撐鐵),甲方理應支付,甲乙雙方應做現場簽證,用以完備應有的結算手續。
2009-08-06 15:30:14
