鄒健 2009-08-05 17:07:10 | 北京市 土建算量GCL2013 | 772查看 2回答
圖形算量里的滿堂基礎問題
我的是回子形狀的條形基礎,中間有獨立基礎 我畫滿堂墊層的時候,計算它的混凝土量為什么他要刨去條基和獨立基礎的體積問題補充:我的意思是軟件里自動扣除了條基和獨立基礎的體積,而實際圖紙上是他們下面是有墊層的。如何操作。
已采納筏板里面的獨立基礎不能按獨立基礎定義,獨立基礎必須是與筏板分開的才可以按獨立基礎定義,你的獨立基礎在筏板里面,也應該按筏板基礎定義,比如FB-1,FB-2,對獨立基礎的厚度可以調整, 也可以按你的方法操作,在獨立基礎套做法時,不要套獨立基礎定額,也套筏板基礎定額。這樣,軟件計算是雖然是分開計算的,但在分類匯總時,還是與筏板基礎的工程量合并在一起的。
2009-08-05 18:23:07
看看建筑定額里,滿堂基礎計算實體體積
2009-08-05 17:15:29
