劉曉玲 2022-04-19 17:30:14 | 山東省 土建 | 345查看 1回答
請問老師,鋼筋連接方式套清單的時候單位是 個 ,gtj里只有 噸 的量
可以把t換算成個嗎?怎么換算
連接方式都是個。怎么會有噸呢。
2022-04-19 17:48:13
我在GTJ2018套好定額后直接導入GCCP5.0 三材匯總表里顯示鋼材為0噸,而我在GTJ2018里匯總計算是有鋼筋的,請問我現在是出現了什么問題需要如何解決啊?
我想請問一下,設置清單的時候是一種構件設置一個清單么?例如我設置一個獨立基礎的清單,雖然有3、4種獨立基礎,但是是否可以把他們的量算在一個清單里呢?
請問KZ有C30的也有C40的,套清單時需要套兩個一樣的清單(這樣定額可以各套各的)還是說套一個清單(工程量算c30c40總共的)然后再在定額里分開工程量,按照不同強度等級來套定額呀非常感謝各位老師!
