  • 鋼筋算量軟件從CAD導過來的圖在那里去了?
    在鋼筋算量中,從CAD導過來的圖,軸線、墻、柱、梁都識別完了但由于我不熟悉軟件就不見了,在那里找呢?能具體點嗎?
    你識別完了構建已經到你的構建列表了 你可以選擇CAD顯示設置【在導入CAD截面】 那里面可以設置你識別的東西是不是在導入CAD這個截面存在的 你如果想看導入的結果是什么 你可要利用三維顯示看看的 三維里有了就可以了
    2009-08-05 17:09:12
  • 你按快捷鍵看下能出來不?比如說柱子的按“Z”,梁按“L”墻按Q,繪圖輸入中各個構件后面的字母就是它的快捷鍵了。
    2009-08-06 10:52:03
  • 導入CAD 圖的步驟 。 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2009-08-05 16:17:50
  • 只要導過來后保存,在各個構建里面去看,點墻或梁柱,是會看到的.
    2009-08-05 16:19:16
主站蜘蛛池模板: 民丰县| 哈密市| 宜兴市| 肥西县| 得荣县| 葫芦岛市| 青浦区| 稷山县| 峡江县| 吴堡县| 红桥区| 甘南县| 新邵县| 无为县| 梅河口市| 乐清市| 天等县| 五家渠市| 玉屏| 灵石县| 克拉玛依市| 屏山县| 金沙县| 仁化县| 色达县| 汉寿县| 宁国市| 浮山县| 蒙自县| 萍乡市| 石柱| 贵州省| 寿宁县| 昌黎县| 郁南县| 松溪县| 噶尔县| 胶州市| 高雄市| 漳浦县| 黑水县|
