小阿呆 2022-04-19 15:13:06 | 陜西省 安裝 | 257查看 2回答
安裝電氣專業(yè)
大家好,問一下,像是這種回路的,為什么引到分配電箱的要先翻到1號配電箱,然后在翻下來去接2號配電箱,像是第二種直接拉一根線給引到1號不可以嗎
放射式就是 你從池塘向外周圍挖 6個渠 直接給這6家
樹干式就是 你挖1個渠到1號用戶 然后分出來1個渠到2號,到了2號再分1個給3號。。。。直到6號2
放射的好處是 任何1家出了問題不影響別人,互相之間比較獨立,缺點是 費了線 增加了維護(hù)量
樹干式的1家出問題 可能整個都壞 好處是節(jié)約成本。
從負(fù)荷上來說,顯然放射式的是平衡的,平均的,樹干式的 最前面負(fù)荷最大 后面逐漸減少
這兩種適合不同的用戶情況。2022-04-19 15:31:23
看系統(tǒng)圖就知道是并聯(lián)還是串聯(lián)了,像你說的第二種,一般也就火災(zāi)報警系統(tǒng)會出現(xiàn)
首次提交 2022-04-19 15:18:52 最近修改2022-04-19 15:19:55 (修改過1次)
