鄒健 2009-08-05 15:40:28 | 北京市 土建算量GCL2013 | 632查看 3回答
圖形算量中畫基礎(chǔ)板的問題
請(qǐng)問下我在GCL8.0中,畫筏板,在基礎(chǔ)層中先畫了條形基礎(chǔ),然后想在中間畫筏板,可以是拿現(xiàn)澆板畫出來后,拿三維看是在房頂?shù)模?qǐng)教這樣畫是否正確,如何改正,謝謝大家問題補(bǔ)充:順便問下,條基礎(chǔ)90度拐彎處是按顯示的計(jì)算(就是少了交界處的小方格),還是全計(jì)算了 還有就是我的條基礎(chǔ)是類似“回”字樣,而且中間有獨(dú)立基礎(chǔ),畫滿基的時(shí)候能自動(dòng)填充么,是不是得一個(gè)一個(gè)方格自己畫再偏移
已采納要在基礎(chǔ)層中用滿基(筏板基礎(chǔ))定義布置的,輸入圖示的頂標(biāo)高就可以了。
2009-08-05 15:43:20
檢查一下屬性里的標(biāo)高對(duì)不對(duì)
2009-08-05 15:45:57
不應(yīng)用現(xiàn)澆板畫,應(yīng)用滿堂基礎(chǔ)定義畫! 補(bǔ)充問題答:交界處是按全計(jì)算的!
2009-08-05 16:02:58
