faker 2022-04-19 14:35:46 | 山東省 土建計(jì)量GTJ | 656查看 2回答
梁原位標(biāo)注的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)各位大佬,這兩種原位標(biāo)注是什么意思呢。應(yīng)該怎樣設(shè)置
上圖中的原位標(biāo)注,上部鋼筋12C25 6/6,兩排布置,每排6根.長(zhǎng)度 為7200.下部鋼筋為6C25,箍筋本跨中為C12@100四肢箍.側(cè)面抗鈕鋼筋為6C20,梁截面為400*700,標(biāo)高為層高減0.15
第二張截圖中的原位標(biāo)注跨下部鋼筋為兩排布置,上排為2C22(-2)括號(hào)內(nèi)的-2表示2根不伸入支座.,下排為5C25鋼筋.
2022-04-19 14:42:54
一圖是懸挑梁,12C25 6/6是上部跨中鋼筋,對(duì)應(yīng)設(shè)置可以;二圖的2C22(-2)/5C25是底筋的二排筋2根不入支座,最下排是5C25
首次提交 2022-04-19 14:38:29 最近修改2022-04-19 14:39:47 (修改過(guò)1次)
