小王小王 2022-04-19 10:30:58 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 341查看 2回答
這條對工程量有影響嗎,應該怎么處理
有,就是字面意思的位置需要布置“溫度筋”,它是一種構造鋼筋。軟件鋼筋類別下拉菜單里里可以選
我們知道一般樓板配筋都是雙層的,有的樓板需要設置“雙層雙向”鋼筋,也就是底部設置XY兩個方向的鋼筋,頂部也設置XY兩個方向的鋼筋。但是更多的樓板只是在底部設置XY兩個方向的鋼筋形成鋼筋網片,樓板上部僅在四周支座部位設置支座負筋(如下方截圖左側示例),這樣的話,整塊樓板的中心范圍里是沒有上部鋼筋的。因為混凝土有收縮性可能產生裂縫,個別時候為了抵抗這個收縮應力,就在底筋、負筋的基礎上在設置溫度筋(如下方截圖右側示例)。
詳細的可以看下圖,紅箭頭指示的就是這種溫度筋。
2022-04-19 10:51:52
你看你的屋面板有沒有說明里面的這種情況,上部受力鋼筋未雙向拉通,也沒有標注防裂鋼筋的時候
2022-04-19 10:38:16
