baivkelove 2009-08-05 14:41:35 | 廣東省 其他專業(yè) | 2059查看 1回答
樁承臺(tái)上部、下部都有鋼筋時(shí)怎么定義屬性
1、樁承臺(tái)的上下部都有鋼筋,屬性編輯中的橫向受力筋、縱向受力筋是只有一層還是上下面都含有,如只是一層的話,那上下部都有鋼筋該怎么處理? 2、三樁承臺(tái),鋼筋是斜線平行的該怎么處理?
GGJ10.0中,承臺(tái)基礎(chǔ)有上下兩層鋼筋,例如橫向上層為B12-200,下層B14-150應(yīng)該怎么輸入? 答案:B14@150/B12@200,斜杠前表示下部,斜杠后表示上部; 三樁承臺(tái),鋼筋是斜線平行的該怎么處理?參見(jiàn)下面網(wǎng)址我的回答即可。下面文字是操作方法 http://service.glodon.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTS3MLcwBAAAAP%2f%2f 調(diào)整鋼筋方向: 在樁承臺(tái)構(gòu)件畫完后,如果樁承臺(tái)中的鋼筋布置方向與實(shí)際不符,可以采用調(diào)整鋼筋方向功能來(lái)調(diào)整布筋方向。 操作步驟: 第一步:點(diǎn)擊調(diào)整鋼筋方向按鈕; 第二步:點(diǎn)擊要調(diào)整方向鋼筋方向的承臺(tái),彈出下圖; 第三步:選擇受力筋類型,然后選鋼筋的調(diào)整方式; 調(diào)整方式有四種: 水平設(shè)置:選擇此方式,橫向鋼筋或者縱向鋼筋變?yōu)樗椒较蛟O(shè)置。 垂直設(shè)置:選擇此方式,橫向鋼筋或者縱向鋼筋變?yōu)榇怪狈较虿贾谩? 平行邊設(shè)置:選擇此方式,選擇樁承臺(tái)的某一邊,橫向鋼筋或者縱向鋼筋按照承臺(tái)邊平行布置。 兩點(diǎn)確定方向:選擇此方式,選擇樁承臺(tái)上兩點(diǎn),橫向鋼筋或者縱向鋼筋按照兩點(diǎn)確定的直線平行布置。
2009-08-05 14:45:43
三樁承臺(tái)的配筋是板式承臺(tái),但廣聯(lián)達(dá)里參數(shù)化里是三階式承臺(tái)的配筋,怎么給三樁承臺(tái)定義鋼筋
樁承臺(tái)底標(biāo)高不一樣時(shí),應(yīng)該怎么解決鋼筋計(jì)算的問(wèn)題?高手進(jìn)!!!!!!!!!!!!!!
這種問(wèn)題應(yīng)該經(jīng)常碰到的,樁承臺(tái)底標(biāo)高不一樣時(shí),用軟件怎么樣才能快速處理呢?
