水晶 2009-08-05 14:05:04 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 985查看 4回答
調(diào)整膠合板攤銷
我是山東淄博的,在用山東消耗量定額時(shí)出現(xiàn)需要調(diào)整“梁、連續(xù)梁膠合板模板子目”中膠合板量的問題。在定額中模板是按8-9次攤銷的,現(xiàn)在想調(diào)整為3-4次攤銷,請問怎么調(diào)整。
已采納將定額含量除以原攤銷次數(shù)乘以現(xiàn)在的攤銷次數(shù)就可以了
2009-08-05 14:12:08
咱們淄博膠合板模板攤銷按系數(shù)執(zhí)行,執(zhí)行系數(shù)后膠合板攤銷為4-5次。詳見2008年淄博市建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法及參考資料第27頁。若不明白再咨詢我。 10-4-88“矩形柱膠合板模板鋼支撐”子目的模板是按8.47次考慮的攤銷,從10-4-88子目消耗量中可以看出,膠合板模板10m2攤銷量為1.18m2,即得出攤銷次數(shù)為8.47次;2008年淄博市建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法及參考資料第27頁竹膠板調(diào)整系數(shù)為1.73,這樣折算出來為4.9次。按系數(shù)執(zhí)行,不再進(jìn)行其它調(diào)整,這樣就已經(jīng)能夠滿足施工需要了。明白了嗎?
2009-08-06 12:08:35
那定額里的攤銷量乘以定額攤銷次數(shù),再除以你想折算的攤銷次數(shù)
2009-08-05 14:27:10
在模板安裝中膠合板為0,在制作中調(diào)整攤銷次數(shù)。
2009-08-11 09:19:14
