Cynthia L 2022-04-18 17:41:29 | 北京市 土建 | 1097查看 2回答
請問地下室底板防水一般用什么構件布置?
你好:筏板基礎防水無法直接繪制,一般都是用計算式中相應的面積(如圖所示)來代替處理的,具體的提量方法如下:
一:在筏板基礎定義界面,點擊添加清單/添加定額,選擇對應的工程量表達式即可。如圖:
二:點擊工程量---匯總計算---選擇全樓匯總計算成功后---查看報表---土建報表量---繪圖輸入工程量匯總表---筏板基礎中根據實際工程的要求選擇對應工程量即可。
例如:若整個筏板的位置都要做防水時,就選擇底部面積+直面面積+斜面面積+外墻外側筏板平面面積即為筏板防水面積。如圖:
2022-04-18 17:45:08
用卷材防水定義。
2022-04-18 17:43:39
