007 2009-08-05 11:37:39 | 云南省 其他專業(yè) | 501查看 7回答
柱鋼筋錯輸查找
前輩你好!請問:我有一個工程,在輸鋼筋時把柱鋼筋二級28錯輸為二級8,在匯總計算厚才發(fā)現(xiàn),而且工程有點大,怎么樣才能又快又好的找到它呢?謝謝!
(7)
已采納回答:怎么樣才能又快又好的找到出錯的原因,理解你的心情,軟件功能好像沒有特別省事和快速的辦法,需要自己利用報表查看是一種途徑,另一種是在每層里點F3按柱類型分別查找,點右鍵然后修改配筋信息。你提的這個問題很有實際操作意義,希望軟件能增加這樣的快速查找功能。提高工作效率。
2009-08-05 12:00:49
1、直接改鋼筋比重,會導(dǎo)致錨固搭接的計算不對。 2、報表溯查+熱鍵速查:在報表預(yù)覽里,點擊匯總表里的樓層構(gòu)件類別級別直徑匯總表,看這個二級鋼8在那個樓層里。然后回到繪圖輸入界面。選擇出錯的樓層,點擊F3在左邊的構(gòu)件列表里名稱里。點擊構(gòu)件名稱 查看右邊的屬性框,修改鋼筋型號即可。 注:修改時,藍(lán)字是公共屬性、黑字是私有屬性。
2009-08-05 13:43:54
你可以在各樓層中框選中柱,然后點選查看鋼筋量,里面有每1柱的鋼筋規(guī)格重量,1看就知道是那個柱子錯的,快得很。
2009-08-05 13:48:58
一般工程中沒有二級8的鋼筋,建議你把二級8的比重改為28的比重就可以了
2009-08-05 11:39:51
你可以查看一下報表是哪個構(gòu)件里的鋼筋,然后找到該構(gòu)件修改過來就可以了。
2009-08-05 11:41:55
利用F3鍵,在構(gòu)件管理中分層檢查柱子的配筋,找到錯誤的進(jìn)行修改即可,方便快捷。
2009-08-05 11:45:10
在報表預(yù)覽里,點擊匯總表里的樓層構(gòu)件類別級別直徑匯總表,看這個二級鋼8在那個樓層里。然后回到繪圖輸入界面。選擇出錯的樓層,點擊柱類別,在左邊的構(gòu)件列表里名稱里。點擊構(gòu)件名稱 查看右邊的屬性,這樣就可以修改了,
2009-08-05 11:45:17
