00****@163.com 2009-08-05 11:10:20 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2058查看 3回答
室外臺階怎么畫呢?
None
已采納根據施工圖設計的位置,用畫矩形進行布置,定義矩形角點用“Shift+鼠標左鍵”確定角點即可。
2009-08-05 11:20:44
室外臺階有的地方算量有不同的要求,如果臺階比較規則 我們表格輸入再套用相應的定額也是可以的
2009-08-05 11:54:52
在“其他”——“臺階”處定義 定義好后“矩形”布置——“設置臺階踏步邊”:點擊“設置臺階踏步邊”——鼠標左鍵選擇臺階的踏步邊——鼠標右鍵確認——在彈出的對話框中輸入踏步寬度——確定退出就可以了
2009-08-05 11:27:59
