蝸牛 2009-08-05 11:09:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1056查看 4回答
后澆帶的屬性里怎么只有一個寬度而沒有高度呢
后澆帶的屬性里怎么只有一個寬度而沒有高度呢?而我做的工程圖紙上的后澆帶是有高度的,這是怎么回事?請問高手:我該怎么辦問題補充:看了大家的意見,針對我的圖紙不好辦的就是基礎和砼墻的后澆帶,只用手算可能要簡單點。在此謝謝大家了
基礎的后澆帶一定是基礎的厚度,如果是墻的話,一定同墻厚。如果與這些不一致,可以單獨以墻改個名稱叫后澆帶既可,厚度就可以隨便改啦,基礎的也一樣。
2009-08-05 14:59:39
比方說板的后澆帶的的高度一般就是板的厚度
2009-08-05 11:56:57
后澆帶一般是一通到頂的,你的高度就是你的層高
2009-08-05 11:16:53
后澆帶是不用計算高度的,只要有寬度,就可以把后澆帶內所有構件的工程量計算出來的,你講的情況,可能是設計問題,一般基礎、混凝土墻、有梁板后澆帶部分不整體澆筑,施工時是很難處理的。
2009-08-05 11:30:11
