lajitutu 2009-08-05 10:52:48 | 河北省 其他專業 | 2307查看 4回答
襯塑鋼管卡箍連接套什么項?
襯塑鋼管卡箍連接套什么項?室內管。是不是套溝槽連接項?溝槽管件多少錢?DN50
已采納襯塑鋼管卡箍連接套什么項?室內管。是不是套溝槽連接項?溝槽管件多少錢?DN50 回答:你做的很對,就是套溝槽連接項,溝槽管件有三通、彎頭、變徑管等等,DN50的平均價按40元每個,一般可以接受。
2009-08-05 12:38:10
應該套溝槽連接定額,由于溝槽管件的類型很多,價格相差也很大,而預算中劃分得很粗,所以要根據所用管件的比例計算出比較接近的價格。從材價助手里可以找到一些價格,但要和市場價進行對比。
2009-08-05 12:06:47
一般來說,襯塑鋼管套用鍍鋅鋼管相關子目,材料進行換算,包括管件的換算,這樣管件不用套子目;如果是卡箍連接,就按定額規定套用子目,材料換算就是了。
2009-08-05 10:54:57
套第7冊第2章管道安裝相應定額,溝槽管件DN50的月28元每個
2009-08-05 11:00:30
