周阿貓 2009-08-05 10:20:31 | 山東省 其他專業 | 6974查看 7回答
不封閉凸陽臺里面的墻體屬于外墻還是內墻?抹灰屬外墻還是內墻抹灰呢
我在山東,現在一個住宅小區,不封閉凸陽臺里面的墻體屬于外墻還是內墻? 這個墻體的抹灰屬外墻還是內墻抹灰呢?如果外墻水泥砂漿,內墻抹灰砂漿,那么陽臺內側的墻如何套定額呢? 如果是可見部分都是外墻,那陽臺內側的墻體是不是要不分可見部分(即被陽臺遮住的部分)和可見部分?那不會套定額一半水泥砂漿一半抹灰砂漿吧? 還有計算整體外腳手架時計算外圍時還包括陽臺外圍嗎? 急求解惑!謝謝!問題補充:是全部都不封閉的. 不做窗不做幕墻 砌體之所以分內外墻是算腳手架啊 還有抹灰.如果內外墻做法不同,肯定要分到底是什么墻啊 陽臺欄板是砼的!
(7)
已采納一,這種非封閉陽臺,開發商為了保持建筑物的整體外觀,一般要求按外墻做法裝飾,不分可見不可見,即使分開,業主裝修只能全部重新裝修。所以,應該按外墻做法裝飾。 二,腳手架包括陽臺外圍。
2009-08-06 15:09:40
應該套用內墻相關子目定額
2009-08-05 16:09:30
不封閉凸陽臺里面的墻體屬于外墻,墻體的抹灰按內外側的做法分別套用定額,計算外腳手架時包括陽臺外圍。砼欄板另套相關定額。
2009-08-06 11:01:28
外墻。。。。。。。包括
2009-08-05 10:21:59
砌體按外墻計算,墻面的裝飾按外墻面裝飾標注,有特殊標注按標注標準計算。
2009-08-05 10:24:26
我給你的建議是陽臺不可能是全暴露的 肯定是有落地窗或幕墻等構建的 所以我認為它的做法至少是內墻的做法 所以裝修是內墻 但是砌體內墻或者外墻有什么區別嗎?
2009-08-05 10:29:23
是外墻,我也碰到過,而且我見過實際施工。
2009-08-05 10:37:57
