tonydai8680532 2009-08-05 09:32:53 | 山東省 其他專業(yè) | 747查看 3回答
如何上傳多張圖片?
我怎么只能上傳一張圖片啊,請(qǐng)問(wèn)大家是怎么上傳多張圖片的?謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:我看了啊,在上傳圖片那里就一個(gè)瀏覽上傳圖片的地方啊
已采納使用QQ或服務(wù)新干線交流窗口截圖后,注意保存路徑,上傳圖片時(shí)選擇保存的路徑,然后點(diǎn)擊下圖的“瀏覽”,可以一次性上傳4張圖片。 提供兩種截圖并上傳方式,供參考: 1、通過(guò)服務(wù)新干線交流窗口截圖,然后點(diǎn)右鍵保存,并注意保存路徑。 2、通過(guò)QQ2009截圖保存并上傳。 以上兩種方式都可通過(guò)回答問(wèn)題時(shí)的“瀏覽”窗口選擇保存路徑并雙擊相關(guān)圖片然后點(diǎn)擊“提交”按鈕上傳。 有4 個(gè)瀏覽窗口。可以傳4張圖片。娜可能是你系統(tǒng)的問(wèn)題,新干線系統(tǒng)這段時(shí)間經(jīng)常不穩(wěn)定。過(guò)段時(shí)間再看看吧。
2009-08-05 09:47:08
下面的瀏覽項(xiàng)不是有4項(xiàng)嗎,一項(xiàng)就可以選擇一張。
2009-08-05 09:34:40
在上傳圖片那里有多個(gè)對(duì)話框,一個(gè)可以上傳 一次圖片。
2009-08-05 09:34:43
