鹿 2022-04-17 11:22:18 | 湖北省 土建 | 2192查看 2回答
有暗柱的地方,但圖紙上沒有剪力墻,我是否要畫剪力墻,不畫會造成什么影響嗎
你好:土建部分:如果剪力墻不滿畫柱,會導致不封閉,房間無法點畫布置。并且會影響腳手架、鋼絲網片、墻面裝修、墻模板面積、獨立柱裝修工程量的計算結果。
鋼筋部分:
暗柱位置剪力墻不滿畫時:剪力墻不能形成封閉區域,點繪制板的時候布置不上,板上鋼筋計算時會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,鋼筋會有量差。
暗柱位置剪力墻滿畫時:
場景一:剪力墻位置全部和暗柱重疊,則剪力墻不會計算鋼筋量,鋼筋全部會扣減,不會重復計算。
場景二:暗柱在剪力墻部分位置,剪力墻長度有超出暗柱位置時,剪力墻和暗柱重疊位置剪力墻垂直鋼筋和拉筋會扣減,剪力墻水平鋼筋會伸入暗柱內計算錨固。如圖:
2022-04-17 11:25:13
場景一:若暗柱/端柱在剪力墻中間位置。
方法:剪力墻直接拉通繪制,不需要斷開繪制,否則會影響土建工程量以及鋼筋工程量(水平鋼筋會多計算錨固以及墻長變短影響搭接量)。如圖:
場景二:若暗柱/端柱在剪力墻端頭位置。
方法:剪力墻繪制時延伸至暗柱/端柱端頭位置,覆蓋暗柱滿畫。如圖:
備注:若端柱寬度比剪力墻厚度大,可以不用特別調整墻厚度。
場景三:若暗柱/端柱在剪力墻轉角位置。
方法:拐角兩端分別有墻,墻繪制到墻中心線對墻中心線即可,對鋼筋和土建工程量都沒有影響。如圖:
2022-04-17 11:24:57
