NEIL 2009-07-25 10:24:06 | 四川省 土建算量GCL2013 | 787查看 7回答
相交柱梁混凝土標號不同時,相交部位有個45°角的轉換帶GCL2008中如何分量?詳細步驟怎么操作?
(7)
已采納這種問題大家都會遇到,專門咨詢過廣聯達沒有好的解決辦法,純粹的軟件出工程量目前實現不了,只能軟件+手工的方法計算,利用軟件的“批量選擇構建F3健”功能快速提取同類型、同截面構件查出一共有多少處在手動計算一下,這樣比直接在圖紙上計算會快一點,希望不久的將來軟件會增加此功能。
2009-07-25 11:32:07
目前軟件處理還很困難。這個也是很難解決的問題 可以作為一個改進的建議在意見反饋中提出給產品部作為可調計算設置給出,根據需要調整即可
2009-07-25 10:25:25
這個問題軟件是不能解決的。 只能是用手工計算一下。 計算出一個得混凝土量,乘以個數就可以了
2009-07-25 10:28:00
這一點軟件是沒辦法處理的。好多前幾年以前我們廣州建委曾經出過文件可以用系數解決,沒去用它具體系數多少忘記了。
2009-07-25 10:31:07
這個需要手工算量來處理。
2009-07-25 10:43:28
這個量軟件確實不能計算,我覺得軟件也沒有必要為了算清這個量而增加啥功能了,道理很簡單的,假設柱、梁的砼強度等級分別為C30、C25,二者的市場價格相差在5~10元/M3,我們說這個部位的量能有多少啊,1000M3最多才10000元啊,所以就是一點不算對總價的影響是很小的,再說我們自己估一個數字就能彌補這個問題了,不用為這個東西再去改動軟件啥的。
2009-07-26 09:12:46
其實軟件發達了 我們也要加強手工算量的思考,那樣對于我們軟件的利用還是有好處的 對于你這個問題 我想一時半會也只有靠手工了
2009-07-25 15:09:19
