wls 2009-07-25 09:52:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 976查看 5回答
在地下室底板\頂板做鋼性防水層如何布置計算其配筋及砼量
頂板40厚細石砼A4@150,地下室地面A6.5@200細石砼100厚如何抽鋼筋和計算面砼面積?
已采納頂板按板繪制 地面按房間裝修繪制 鋼筋計算時,將頂板按板繪制,按板受力筋布置 地面也可建一子樓層,按板的鋼筋計算
2009-07-25 09:55:49
按照同面積同厚度的板范圍做板受力鋼筋即可
2009-07-25 09:53:52
你在【單構件輸入】中輸入計算吧,免得與其他構件重合沖突。 你要想繪圖輸入,可以用分層繪制板,用板受力筋布置處理。
2009-07-25 09:56:32
頂板可以畫分層板,布置受力鋼筋解決。地板最好在房間里利用地面面積+周邊長度*卷起高度*每平方米鋼筋用量。( 按間距200,每平方米需要10米*0.265=2.65KG)
2009-07-27 09:05:14
頂板40厚細石砼A4@150,地下室地面A6.5@200細石砼100厚如何抽鋼筋和計算面砼面積? :回答:在分層中再繪制一塊板,布置鋼筋即可。面砼面積可在房間中計算。
2009-07-25 10:04:06
