時潤卓 2022-04-16 10:33:56 | 陜西省 土建計量GTJ | 760查看 5回答
發(fā)現(xiàn)每一層都比實際的圖紙高度提高了一層 怎么修改回去
刪除一層
2022-04-16 10:37:02
首層底標(biāo)高是-0.12m,層高3.3m,看是不是與設(shè)計相符。
2022-04-16 10:37:48
此樓層定義是正確的。
2022-04-16 10:37:50
要是沒繪制模型的話,建議重新定義,如果繪制了模型,可以通過改高度確認,當(dāng)然不過可能回稍微有些卡頓
2022-04-16 10:41:23
你好,這個你是不是多編輯了一層。如果是這樣的話,直接刪除一層就可以。
2022-04-16 21:38:29
