amigoliang 2022-04-15 23:20:34 | 廣東省 市政算量GMA | 4257查看 1回答
市政算量軟件問題咨詢
您好,請問市政算量軟件中,匯總排水部分的溝槽工程量,有一個量是“管頂回填”,還有另一個量是“至溝槽頂”這兩個量分別是什么意思?還有如果溝槽我需要考慮墊層,應該如何計算建模?有回填物到管頂,又應該怎么計算建模?謝謝
你需要查閱當地定額計算規則的
2022-04-16 07:25:12
