wo真滴是i新手 2009-07-24 21:42:41 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 636查看 4回答
GBQ4.0超高模板怎么處理?
請問在GBQ4.0里面, 措施項目——提取模板子目——選擇了相應的模板類型等等。請問超高模板怎么處理啊???
已采納超高模板要單獨計算工程量并計價。在GCL2008中可以在混凝土構件的模板措施費中按超高體積來套取超高模板子目,如層高超過3.6m每增加1m墻柱、層高超過3.6m每增加1m梁板。 如果是手工算量,就要逐層計算超過3.6m每增加1m墻柱、層高超過3.6m每增加1m梁板的體積。
2009-07-24 22:18:54
有GCL的話在這里處理,沒有只有手算了,GBQ4。0不會自動處理
2009-07-24 22:36:16
在標注換算里輸入實際高度即可
2009-07-25 01:49:41
用圖形算量是可以解決的 4.0時解決不了的 只能用手工算一下
2009-07-25 07:10:36
