L888888 2009-07-24 20:33:35 | 北京市 其他專業 | 1146查看 5回答
土方(渣土)工程問題
我施工單位承接:鋼結構工程 在基坑開挖時出現異況,局部為渣土,設計墊層的標高為-1.8米,結果局部挖至-4.9米見老土層,后經設計、勘探協商,局部渣土下挖部分用級配砂石回填至-2.8米,獨基柱加深1米,追正常的獨立基礎, 請教各位北京同行朋友,基礎機挖渣土套建筑哪個定額子目,外運基礎所挖的渣土是否套1-21,1-22子目 急!急!
已采納01定額不分土的類別,是綜合定額,只有修繕才分,換土按設計要求套用相應定額
2009-07-25 18:33:35
挖渣是有定額項目的,按照機械挖渣定額項目套用即可。外運也是要按照外運渣土計價的 你把定額項目內容發過來 我幫你選定額項目
2009-07-24 20:40:42
按常規套挖土方子目就可以了,外運對應為土方運輸中子目。
2009-07-24 21:05:36
定額里沒有機械挖渣土這個項目,實際遇到挖渣土就直接套用土建定額的挖土方項目,如果基坑面積在27平米以內就套1-19,如果大于27平米就套1-17.然后就是渣土的外運,由于挖的渣土是松散的,所以挖的渣土得乘以一個放大系數,如果是磚就乘以1.4,一般的渣土乘以1.35就可以了.外運可以套用修繕定額的渣土運輸就OK了.
2009-07-28 14:07:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
