  • 各位高手,GCL2008有3個問題請教
    1、一個房間空心磚砌筑,內墻抹灰,有混凝土梁、凝土柱,定義抹灰時,所附墻體材質選哪種? 2、同樣,內墻抹灰,有混凝土梁、混凝土柱,有與墻平的,有突出墻的,墻面抹灰應該定義幾項?(有內墻抹灰,梁面抹灰,柱面抹灰,凸出梁面抹灰,凸出柱面抹灰)。 3、內墻抹灰、上部刮白、下部墻裙刷油,墻裙與刮白面積如何扣減,如何分別定義工程量? 以上3個問題請高手給詳細說明一下操作步驟,謝謝?。。?/div>
    1、一個房間空心磚砌筑,內墻抹灰,有混凝土梁、凝土柱,定義抹灰時,所附墻體材質選哪種? 回答:所附墻體材質選磚 2、同樣,內墻抹灰,有混凝土梁、混凝土柱,有與墻平的,有突出墻的,墻面抹灰應該定義幾項?(有內墻抹灰,梁面抹灰,柱面抹灰,凸出梁面抹灰,凸出柱面抹灰)。 回答:墻面抹灰定義選擇內墻抹灰 3、內墻抹灰、上部刮白、下部墻裙刷油,墻裙與刮白面積如何扣減,如何分別定義工程量? 回答:需要分別建立墻裙、內墻抹灰構件,然后依附房間,繪制房間,軟件自動考慮計算各自工程量。
    2009-07-24 20:01:42
  • 1、一個房間空心磚砌筑,內墻抹灰,有混凝土梁、凝土柱,定義抹灰時,所附墻體材質選哪種? 答:選磚 2、同樣,內墻抹灰,有混凝土梁、混凝土柱,有與墻平的,有突出墻的,墻面抹灰應該定義幾項?(有內墻抹灰,梁面抹灰,柱面抹灰,凸出梁面抹灰,凸出柱面抹灰)。 答:先定義墻面(注意墻的內/外標志:選 內墻面) 3、內墻抹灰、上部刮白、下部墻裙刷油,墻裙與刮白面積如何扣減,如何分別定義工程量? 答:先定義墻裙(墻裙高度就刷油的高度),再定義墻面,將墻裙和墻面依附到房間即可(墻面粉刷面積是已扣除了墻裙的面積)
    2009-07-25 10:39:41
  • 選擇依附材質為磚就OK
    2009-07-24 23:39:22
  • 1附墻材料應為磚,不過還要另外加上獨立柱裝修. 2這個問題和第一個問題的答案是一樣的.
    2009-07-25 08:11:33
主站蜘蛛池模板: 怀来县| 白城市| 清新县| 瑞安市| 会同县| 栖霞市| 永昌县| 曲阜市| 井研县| 高尔夫| 北安市| 苏尼特左旗| 平顺县| 锦州市| 堆龙德庆县| 米泉市| 东乡族自治县| 临邑县| 宝兴县| 图片| 庆城县| 博兴县| 加查县| 本溪| 安塞县| 永川市| 运城市| 佛山市| 枣庄市| 铜川市| 邵武市| 大渡口区| 绿春县| 武城县| 开封市| 灵丘县| 洛川县| 板桥市| 马山县| 清河县| 莱芜市|
