  • 您好!默心大哥,我的8.0是1635版本的,昨天下載了1644版的,但是在作圖計算時,說定額(清單)
    我的GCL8.0是1635版本的,昨天下載了1644版的,但是在作圖計算時,說定額(清單)計算規則不一致,怎么辦,請高手指點!急!!謝謝(我用的是北京的定額清單)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你程序安裝了也沒有用的,你是在網上下載安裝的,更新的只是你電腦里的運行程序。你的加密鎖里沒有添加2008新清單運行組件,所以。你升級以后,你的定額庫與密碼鎖里的定額庫是不一致的,一定要同時升級密碼鎖才可以正常使用。 是可以用的,但要升級的,要添加2008新清單規范計算規則,你那軟件和密碼鎖已經不同步了 你要把密碼鎖拿到當地廣聯達分公司去添加2008新清單組件才行,在網上下載是不行的,我們都是專門去分公司添加的哦
    2009-07-24 19:22:57
  • 把軟件卸載重新安裝,在安裝時沒有更新計算規則,造成計算規則與版本不一致
    2009-07-24 18:33:25
  • 河北利用1635版本的,估計你卸載的時候就是沒有卸載完
    2009-07-24 18:44:00
  • 由于你C盤的文件沒刪除完造成安裝新的進去版本識別出錯了哈! 進入控制面板添加于刪除文件里面去刪
    2009-07-24 18:47:47
  • 你需要完全卸載圖形8.0的計算規則和軟件程序,然后重新安裝1644版本和對應的計算規則就可以了。
    2009-07-24 19:02:03
主站蜘蛛池模板: 乌兰浩特市| 惠州市| 上虞市| 樟树市| 水富县| 湖口县| 唐河县| 习水县| 安塞县| 新晃| 紫阳县| 岳西县| 呼伦贝尔市| 红原县| 华坪县| 桓台县| 方正县| 阿尔山市| 嘉义市| 水城县| 三亚市| 凤凰县| 漯河市| 桐庐县| 台东县| 宜章县| 都江堰市| 武鸣县| 德兴市| 肃南| 平果县| 马边| 禹州市| 乌拉特中旗| 松潘县| 平定县| 三门峡市| 明光市| 长葛市| 泸水县| 余姚市|
