  • 今天安裝了新的程序,出現如下問題
    今天安裝了新的程序,出現如下問題 GB4.0中,編制清單時工程內容和項目特征里面沒有選項 報表中沒有報表不知道是怎么回事,重新裝了好幾遍了! GBQ3。0中也有類似問題出現,不知道是哪兒的問題啊
    08規則
    問題補充:剛才在一位石家莊網友的幫助下,問題找到了,清單庫用02的時候沒有出現上述問題,只要是用08規則就出現報表沒有和項目特征工程內容沒有的問題,該如何解決?。课沂沁|寧的用戶
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你還是和廣聯達的工作人員聯系下啊,這樣會比較好,以為安裝這樣的問題他們肯定專業的,還有你可以選著再裝一遍
    2009-07-24 20:50:50
  • 是不是你的安裝不完全? 你試著重新安裝一下試試
    2009-07-24 18:14:34
  • 答:問題是多種多樣的,你最好還是與當地的廣聯達服務人員聯系解決較好。 答:如是盜版那就只有找經銷商給你解決了,因為盜版的穩定性及問題太多了,我建議你還是少用盜版的軟件做工程。
    2009-07-24 18:14:58
  • 回答:建議重新下載安裝軟件,如果不行,需要去當地廣聯達分公司要一張安裝盤進行徹底安裝
    2009-07-24 18:15:46
  • 在安裝時是否選擇了全部安裝 把軟件的全部內容都安裝上試一下,包括沒有安裝的定額庫
    2009-07-24 18:22:45
  • 安裝盤有問題 導致你電腦讀不出來數據!
    2009-07-24 18:38:22
  • 報表控件的問題,安裝一下就可以了,可以用352的,升級下載里面都有。
    2009-07-24 18:46:09
  • 我也遇到過類似問題,后來在裝軟件前先手把前版本刪除徹底,再安裝新版本軟件就可以。你試試吧。
    2009-07-25 07:39:55
主站蜘蛛池模板: 融水| 开原市| 屏南县| 东至县| 墨脱县| 安化县| 仁寿县| 苗栗市| 绥滨县| 玉环县| 洞头县| 五台县| 文水县| 青阳县| 崇文区| 阿克陶县| 陆河县| 南丹县| 潜江市| 嘉禾县| 金坛市| 吴桥县| 杂多县| 剑阁县| 义马市| 湟源县| 什邡市| 苍山县| 营口市| 两当县| 文昌市| 通河县| 固镇县| 隆林| 茶陵县| 鹤岗市| 石屏县| 贵溪市| 玉屏| 漳浦县| 文登市|
