  • 延伸出去的梁兩端都有支座嗎?中間需不需要設支座把它弄成兩跨?設不設支座對計算鋼筋的具體影響是什么?
    問題補充:中間設不設支座要怎么看啊?我這里是挑梁在中間樓層伸入墻體的長度為挑梁外伸長度的2倍
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    延伸出去的梁兩端有沒有支座,中間需不需要設支座,這都需要通過看圖紙設計來確定,如果在圖紙設計中梁的延伸端沒有支座時(比如懸挑梁)是不用設支座的,梁的中間和另一端也是如此判斷,
    2009-07-24 22:10:14
  • 對于你這個問題很難回答,這要看設計圖上有沒有設置了,
    2009-07-24 20:03:17
  • 應該在有柱或者墻頭的位置設置支座,因為柱或者墻頭是起支承作用的,挑梁是在柱或者墻頭把力傳走的。是墻頭一般要加梁墊。
    2009-07-25 09:50:32
  • 梁延伸后還要重新提取梁跨,請參照:
    2009-07-25 09:59:56
  • 延伸出去的梁兩端 有沒有支座 應該看設計圖,中間是夠需要設支座也是根據設計圖;設不設支座要影響鋼筋的錨固工程量。
    2009-07-24 18:08:48
  • 不一定,如:挑梁。如果中間設了支座,就要增加架力筋、負筋等,故有影響。
    2009-07-24 18:10:13
  • 同意樓上意見。你要看圖才知道梁的兩端有沒支座
    2009-07-24 18:10:28
  • 這要看你延伸到什么地方,沒有任何構件的地方時沒有支座的,中間設不設支座要對照圖紙看。
    2009-07-24 18:10:53
  • 梁通過延伸后,原來的支座是跟著一起變化的,也就是說,原來位置的支座已經發生了改變,只要延伸梁,就要根據圖紙重新設置梁支座, 支座是梁識別鋼筋錨固的區域,你的支座設置不對,計算的鋼筋長度也不對的,而且懸挑端的支座還有刪除,否則鋼筋會按支座錨固,出入不是很大的,但不符合構件受力原理。
    2009-07-24 19:02:40
  • 是要看設計圖紙對延伸梁有沒設支座的要求,如沒有根據實際情況看施工規范,不管延伸出去的梁兩端設支座還是中間設梁支座,對梁的計算鋼筋量都影響。
    2009-07-25 05:53:48
主站蜘蛛池模板: 霍林郭勒市| 澄城县| 监利县| 庄浪县| 蕲春县| 伊春市| 清苑县| 仁寿县| 南华县| 即墨市| 托克逊县| 天镇县| 息烽县| 西乡县| 天祝| 抚顺市| 济南市| 兴宁市| 鹿邑县| 奉新县| 分宜县| 漯河市| 屏南县| 伊川县| 孙吴县| 沛县| 西乌珠穆沁旗| 滨州市| 蚌埠市| 大田县| 长宁区| 中宁县| 视频| 观塘区| 武胜县| 卢氏县| 邯郸市| 鄱阳县| 伊春市| 梁河县| 平原县|
