- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
寧?kù)o致遠(yuǎn) 2022-04-15 08:38:51 | 北京市 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 299查看 4回答
下面規(guī)定該如何調(diào)整?
2022-04-15 08:39:27 補(bǔ)充
怎么調(diào)整價(jià)差?
2022-04-15 11:53:31 補(bǔ)充
具體應(yīng)該怎么操作,是以施工期間的平均價(jià),還是按鋼筋進(jìn)場(chǎng)記錄來(lái)調(diào)整,合同沒(méi)有約定,只寫(xiě)了調(diào)整辦法按施工期間錫林郭勒盟發(fā)布的信息價(jià)(西烏旗信息價(jià))對(duì)應(yīng)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算差價(jià)。
比如中標(biāo)價(jià)水泥100塊一噸,95-105之內(nèi)信息價(jià)不能調(diào)整,比如后期信息價(jià)106元,只能106-105,只能調(diào)整1塊錢(qián),理解了嗎;
2022-04-15 08:41:15
比如,某材料預(yù)算時(shí)單價(jià)100,決算時(shí)單價(jià)上浮到110,超過(guò)5%為105,超過(guò)部分為110-105=5,按5調(diào)差。
2022-04-15 08:43:03
比如2020年第四期鋼筋信息價(jià)為5000,施工期鋼筋信息價(jià)為5500,則每噸調(diào)整5500-5000*1.05=250元
2022-04-15 08:50:24
例如:
1、某鋼筋的基準(zhǔn)價(jià)為4000元/t,投標(biāo)單價(jià)4800元/t,結(jié)算時(shí)信息價(jià)為5500元/t。材料價(jià)是漲價(jià)了,漲以高的漲,那就是4800*(1+5%)=5040.價(jià)差就是5500-5040=460.調(diào)整的460就加在投標(biāo)單價(jià)上,最終以5260計(jì)入。
2.某鋼筋的基準(zhǔn)價(jià)為4000元/t,投標(biāo)單價(jià)4800元/t,結(jié)算時(shí)信息價(jià)為3500元/t。材料價(jià)是跌了,跌以低的跌,那就是4000*(1-5%)=3800.價(jià)差就是3800-3500=300.調(diào)整的300就減在投標(biāo)單價(jià)上,最終以4500計(jì)入。
3.如果漲跌均在5%以里,那就不需要調(diào)整。
2022-04-15 09:20:00
