小女子 2022-04-14 21:18:29 | 陜西省 安裝 | 711查看 1回答
鋼套管如果長(zhǎng)度不一致,是要在子目中調(diào)整主材含量嗎?
請(qǐng)教各位前輩,鋼套管如果長(zhǎng)度不一致,是要在子目中調(diào)整主材含量嗎?如果是,應(yīng)該如何調(diào)整?
定額綜合考慮的,如果你基本都比定額長(zhǎng),可以調(diào)整,如果有的長(zhǎng)有的短,就不要去動(dòng)定額;
2022-04-15 08:43:37
