求知 2009-07-24 15:21:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1607查看 7回答
箍筋的肢數如何判別
箍筋的肢數如何判別 如4*4 4是怎么判斷的
(7)
已采納在綁扎重疊后的狀態下,平面視圖橫豎都是四根,就是4*4箍筋
2009-07-24 17:08:54
如圖。就那樣數。
2009-07-24 15:27:19
圖片就是一個4*4肢箍筋。
2009-07-24 15:29:31
第一個4是數只方向,第二個4是水平方向。
2009-07-24 17:03:58
你數一下,縱向是不是4條,橫向是不是也是4條呢。
2009-07-24 17:14:57
第一個4是垂直方向,第二個4是水平方向。
2009-07-24 17:18:17
為了施工方便,四肢箍筋可由兩個相同的多肢箍筋拼成。 豎排的鋼筋根數來計算 圖9-21 梁中的箍筋、腰筋與拉筋布置 (a)雙肢箍筋;(b)與(c)四肢箍筋;(d)六肢箍筋 1-箍筋;2-腰筋;3-拉筋
2009-07-24 17:18:54
