lino 2022-04-14 17:49:21 | 廣東省 土建 | 594查看 1回答
小明 專家
答題: 3088 被贊: 1051
你好。下面是YXB46-200-600(B)壓型鋼板,這里的每槽是壓型鋼板每個槽(波谷)里面放2根12厘鋼筋,根據壓型鋼板型號,每個槽的距離是200mm。
2022-04-14 20:28:00
柱箍筋根數計算問題
情況:首層繪制柱全部縱筋為12C12,箍筋間距300,柱凈高1米,上下層構件對接,根據公式計算,顯然不是我想要的工程量。(若改2~3米也只相差幾根箍筋)問題1:Ceil(2.3*64D/Min(5D,100)),的計算公式怎么理解,求解+依據來源問題2:軟件在什么情況才會考慮設計搭接增加的箍筋?問題3:如果柱高只到層高的一般,那么柱箍筋會增多,改如何處理此問題?問題4:圖3設置否之后是可以不考慮設計搭接增加的箍筋工程量,那么我需要考慮設計搭接合理增加的工程量,此問題該怎么處理?歡迎大神交流
數據更新時間 : 2025-05-19
