xf 2009-07-24 13:44:44 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2707查看 4回答
定額中抹灰工程計算規則:門窗洞口和空洞的側壁及頂面不增加面積。那飄窗部位的飄窗板及側壁是否計算抹灰面
問題補充:飄窗板和側壁抹灰是分別按地面和墻面計算嗎?
已采納飄窗板和側壁抹灰是分別按地面和墻面計算嗎? 我認為您說的很對,相信自己
2009-07-24 19:22:33
飄窗板及側壁是要計算抹灰工作量的,一般是按展開面積計算,湖北定額計算規則規定:窗臺線、門窗套、挑檐、腰線、遮陽板等展開寬度在300mm以內按裝飾線以延長米計算,如展開寬度超過300mm以上時,按圖示尺寸以展開面積計算,套用墻面抹灰中的零星抹灰,相信你當地定額中也應該有相似的計算規則,你可以在定額計算規則中找一下看
2009-07-24 15:06:05
飄窗部位的飄窗板及側壁是要計算抹灰工作量的
2009-07-24 13:46:31
定額中抹灰工程計算規則:門窗洞口和空洞的側壁及頂面不增加面積。那飄窗部位的飄窗板及側壁是否計算抹灰面 , 飄窗部位板是要計算抹灰工程量的,可以利用飄窗位置板的代碼來計算這部分抹灰面積
2009-07-24 14:06:34
