realfox@126.com 2009-07-24 12:09:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 4回答
怎么我算出來的,10內(nèi)箍筋多了,10內(nèi)非箍筋少了??
怎么我算出來的,對比清單10內(nèi)總數(shù)差不多,但10內(nèi)箍筋多了,10內(nèi)非箍筋少了 是不是我設(shè)置有問題??
已采納看一看設(shè)置鋼筋定義時是否與設(shè)計圖紙一致。如果定義正確計算結(jié)果就沒錯。
2009-07-24 15:04:48
可能是是清單錯了,做清單的人會統(tǒng)計錯的嘛
2009-07-24 14:36:17
你只是這樣說一下,別人也看不到你的施工圖,你只有自己檢查一下你的設(shè)置了。
2009-07-24 12:14:09
檢查一下設(shè)置及繪制的鋼筋是否同圖紙相符
2009-07-24 12:39:15
暗柱鋼筋布置參數(shù)定義時箍筋的內(nèi)箍是怎么輸入?
暗柱鋼筋布置參數(shù)定義時箍筋一般分外箍、內(nèi)箍及拉筋,其中內(nèi)箍是怎么輸入的?在參數(shù)圖形中找不到內(nèi)箍。
為什么軟件算出來的護(hù)壁環(huán)筋和加強(qiáng)箍筋的直徑跟手算出來的不一樣,是不是軟件算錯了
比如護(hù)壁環(huán)筋直徑我手算是1.6+0.2*2-0.025*2=1.95,軟件算出來是1.92,加強(qiáng)箍筋直徑我算出來直徑是1.6-0.05*2=1.5,軟件是1.556
