犀甲 2022-04-13 17:48:23 | 重慶市 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1110查看 1回答
柱模板超高計(jì)算
請(qǐng)問計(jì)算柱模板超高工程量的時(shí)候,比如說柱高6.6米,超高3米,那算超高面積的時(shí)候應(yīng)該算3.6米的所有模板面乘以超過3米的價(jià)還是分段算超過1米的面積,超過2米的面積,超過3米的面積分別乘以超過1米,2迷,3米的價(jià)
比如400*600的柱,模板面積為(0.4+0.6)*2*6.6=13.2平方米,套定額里工程量應(yīng)為13.2,超過3.6每增加1米要乘以3。
2022-04-13 17:51:38
