gz13580731 2009-07-24 09:03:46 | 北京市 其他專業 | 918查看 10回答
基礎層的柱子高度用不用手動調整,高度應該隨層高還是別的?
基礎層的柱子高度用不用手動調整,柱高度應該隨層高還是別的?還就就是 基礎層都需要畫那些構建? 不畫柱子行不行。 畫框架柱時應該注意哪些問題?、 麻煩達人幫忙回答一下!
(10)
已采納1.問:基礎層的柱子高度用不用手動調整,柱高度應該隨層高還是別的? 答:基礎層的柱子高度不需要手動調整,直接隨層高走就可以。 2.問:基礎層都需要畫那些構建? 不畫柱子行不行? 答:圖紙上有的在基礎層的構建都需要畫上。必須要畫柱子,否則計算不出來柱 子插筋;如果不畫,柱子的鋼筋量就計算不對! 3.問:畫框架柱時應該注意哪些問題? 答:使用廣聯達非常簡單,就是一個抄圖的過程,直接照著圖紙抄畫過來就可以了。
2009-07-25 07:16:00
基礎層柱子的高度不需要調整,柱子高度會自動隨基礎高度的變化而變化。
2009-07-24 09:12:44
是默認的層高吧。 你圖上要求你畫你就畫咯 沒有要求可以再首層畫。 注意標高就行咯
2009-07-24 09:04:52
先建立好層高,柱隨層高默認值走
2009-07-25 12:02:53
一般情況不用手動調整,軟件會默認自動尋找基礎構件作為柱的底標高的
2009-07-24 09:27:57
基礎層的柱子高度不用手動調整,只要按圖紙設計設置好標高即可高度軟件會自動處理.
2009-07-24 09:32:36
基礎標高不一致時就用手動調整,一般先繪制首層柱。
2009-07-24 09:33:21
如果不設置柱高,那軟件所顯示的柱高即為層高,默認的高度。否則,根據施工圖需要設置柱高。
2009-07-24 09:34:20
基礎層的柱高不需要手動調整,嚴格按照圖紙輸入即可,在工程信息中層高要輸入正確
2009-07-24 09:37:52
軟件中柱子高度默認層高,基礎柱軟件默認到基礎底標高。如果基礎標高不一樣時,不需要手動去一一修改標高。軟件會默認的。基礎柱要畫,否則不計算基礎插筋。
2009-07-24 10:24:17
