升華 2022-04-12 23:23:25 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 590查看 1回答
請問,沒有說明具體長度,建筑立面圖長度跟大樣圖長度不一致選哪個?
老師,這個鋁合金格柵,沒有說明高度是多少,墻的節(jié)點大樣,底部是到-1.00,而建筑立面圖的底部是到-1.15,這種情況一般是按-1.00還是-1.15,還是2個都可以施工方就按多的來,咨詢就按少的來?
這個要跟設(shè)計師明確一下,不能自己定
2022-04-13 09:06:43
