amigoliang 2022-04-12 17:37:52 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 500查看 2回答
給排水專業算量軟件使用咨詢
1.請問一個大樣圖里面,給水平面圖跟排水平面圖是分開的,衛生潔具我能否只識別一次就能夠建模計算給水管跟排水管,而不需要識別給水那邊潔具建模給水管,而又去識別多一次排管大樣圖的潔具,建模算排水管。請問有什么好的方法?
2.類似于這種圖紙,有平面圖也有大樣圖,建立工程的時候,我應該如何定位,平面圖也要定位,大樣圖也要定位嗎?定位的意義是什么?
大樣圖 平面圖 都要放到圖形里邊呀 要不你怎么建模 還要注意大樣圖的比例 衛生器具你也就在畫給水的時候用的上吧 排水你也不用看器具的標高 我們這是一般出屋面100 具體還是要看圖紙說明
2022-04-12 17:54:07
衛生潔具你可以全部都識別,然后選擇給水或者排水那部分的選擇“不計量”;
定位圖紙是為了你布管布線的時候整棟樓能貫通,一般定位平面圖,大樣圖可以放旁邊輔助算量用
2022-04-12 17:58:38
