  • 圖形算量2008,“匯總計算”的按鈕沒有了,為什么???到哪去找?。?
    圖形算量2008,“匯總計算”的按鈕沒有了,為什么???到哪去找?。?/div>
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答:圖形算量2008,“匯總計算”的按鈕沒有了,這個原因這幾天人們老反映,原因分析可能是使用過盜版加密鎖而導致的此問題。建議重新安裝軟件進行解決
    2009-07-23 19:11:45
  • 答:在工具欄里面的工程量里就有匯總計算。
    2009-07-23 18:56:03
  • 工程用過盜版加密鎖打開過或是盜版加密鎖做的工程都有可能沒有匯總功能 如果是正版加密鎖可以找廣聯達服務聯系 或退出軟件重新打開、重新安裝一個軟件試一下
    2009-07-23 19:30:38
  • 圖形算量2008,“匯總計算”的按鈕沒有了,為什么?。康侥娜フ野?? 回答:將視圖下工具欄前全部勾選即可顯示。
    2009-07-23 22:58:05
  • 有2種可能,一是隱藏了 二是你使用過盜版加密鎖所致 盜版鎖問題智能卸載全部安裝程序然后重新安裝了
    2009-07-23 19:54:00
  • 因為被隱藏了,可以在“視圖”菜單下“工具欄”下將“構件工具欄”勾選上。
    2009-07-23 20:30:03
  • 1、首先,要看看是不是將匯總鍵給隱藏了 2、如果,沒有隱藏,那么有下面2種可能: 1 你使用的是盜版加密鎖,你可以聯系銷售商,可能會有辦法解決 2 你的算量圖形被盜版加密鎖打開過,那么只能找到原有的備份文件,這個是沒有辦法再用正版軟件了,不過可以繼續用盜版軟件使用
    2009-07-23 20:31:22
  • 卸載程序重新安裝即可,出現這種問題的原因有很多,大家只是猜測,沒有正確的解釋,想徹底搞清楚最好和廣聯達售后聯系。
    2009-07-23 20:58:03
  • 應該是被隱藏了,點“視圖”菜單下的“工具欄”下拉菜單中的“常用工具欄”勾選上確定即可
    2009-07-23 21:00:22
  • 要是按下F9都不行了 那你的文件已被損壞了 至于怎么損壞的 你 比較清楚
    2009-07-23 21:33:23
主站蜘蛛池模板: 宜兰市| 芜湖县| 肥西县| 封丘县| 荔浦县| 汤原县| 阳春市| 南投市| 凤山市| 上饶县| 达州市| 疏附县| 贵德县| 同心县| 乡宁县| 桐梓县| 花莲市| 天柱县| 手游| 繁峙县| 连南| 疏勒县| 彭州市| 壤塘县| 清水县| 永善县| 永泰县| 和林格尔县| 靖西县| 邵阳市| 中方县| 航空| 祥云县| 淮南市| 娱乐| 师宗县| 苏州市| 新晃| 即墨市| 湖口县| 方山县|
